メインコンテンツにスキップ
DeWalt DW997 Speed Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DW997 Speed Switch Replacement, Speed Switch: 手順 1、 2の画像 1 DeWalt DW997 Speed Switch Replacement, Speed Switch: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove seven 21 mm Torx T15 screws.
    • Remove one 18 mm Torx T10 screw.
    • After removing all screws, lift up the top yellow cover.
    • The yellow cover should easily lift up, if not, check for unscrewed screws.
    • Do not pry the two yellow covers apart, they can crack.
  2. DeWalt DW997 Speed Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the components out of the casing. These include: motor, gear assembly, trigger assembly and chuck.
  3. DeWalt DW997 Speed Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the tweezers, grab the metal leg on either side of the switch and lift it outwards from the case.
  4. DeWalt DW997 Speed Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the other leg manually, it should easily come out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Juan Endara
メンバー登録日: 09/12/16
216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 2,078
