メインコンテンツにスキップ
DeWalt DW997 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DW997 Motor Replacement, Speed Switch: 手順 1、 2の画像 1 DeWalt DW997 Motor Replacement, Speed Switch: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove seven 21 mm Torx T15 screws.
    • Remove one 18 mm Torx T10 screw.
    • After removing all screws, lift up the top yellow cover.
    • The yellow cover should easily lift up, if not, check for unscrewed screws.
    • Do not pry the two yellow covers apart, they can crack.
  2. DeWalt DW997 Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the components out of the casing. These include: motor, gear assembly, trigger assembly and chuck.
  3. DeWalt DW997 Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the tweezers, grab the metal leg on either side of the switch and lift it outwards from the case.
  4. DeWalt DW997 Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the other leg manually, it should easily come out.
  5. DeWalt DW997 Motor Replacement, Motor: 手順 5、 2の画像 1 DeWalt DW997 Motor Replacement, Motor: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Torx T10 screw bit to remove the four 11mm screws around the motor.
  6. DeWalt DW997 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 DeWalt DW997 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull off the two wires that connect the motor to the trigger.
    • Be careful while pulling the wires as they can tear.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kevin
メンバー登録日: 09/12/16
140 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 2,223
