メインコンテンツにスキップ
DeWalt DW938 Switch VSR Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Clam Shell: 手順 1、 3の画像 1 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Clam Shell: 手順 1、 3の画像 2 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Clam Shell: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a torque bit screw driver to remove the T10 18.3 mm screw on the handle.
    • Use a torque bit screw driver to remove 6 T10 21.5 mm screws on the handle.
    • Insure power source is removed from tool.
    • Insure blade is removed from tool.
  2. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully cut the safety sticker with a blade along the seam.
  3. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the Clam Shell from the handle unit.
  4. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Switch VSR: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the mechanical device off the pins of the clam shell.
  5. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 手順 5、 2の画像 1 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the red and black trigger wires from the brush leads with the pliers.
  6. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 手順 6、 2の画像 1 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the VSR trigger and the lock button.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Chin
メンバー登録日: 03/08/17
316 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S4G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 548
