メインコンテンツにスキップ
DeWalt DW938 Clam Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DW938 Clam Shell Replacement, Clam Shell: 手順 1、 3の画像 1 DeWalt DW938 Clam Shell Replacement, Clam Shell: 手順 1、 3の画像 2 DeWalt DW938 Clam Shell Replacement, Clam Shell: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a torque bit screw driver to remove the T10 18.3 mm screw on the handle.
    • Use a torque bit screw driver to remove 6 T10 21.5 mm screws on the handle.
    • Insure power source is removed from tool.
    • Insure blade is removed from tool.
  2. DeWalt DW938 Clam Shell Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully cut the safety sticker with a blade along the seam.
  3. DeWalt DW938 Clam Shell Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the Clam Shell from the handle unit.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Chin
メンバー登録日: 03/08/17
316 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S4G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
do you know where I can find a clam shell just like this one?
file:///C:/Users/Tony/Desktop/clam%20shell1.jpg
Tony Lacour - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 615
