メインコンテンツにスキップ
DeWalt DW936 Trigger Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DW936 Trigger Replacement, Plastic Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a T-20 hexhead screw to unscrew 4 hexagonal screws surrounding the base of the black air filter. The screws are on the yellow portion.
  2. DeWalt DW936 Trigger Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a T-15 hexhead screw to unscrew 5 hexagonal screws. These screws are located on the opposite side of the saw from previous step.
  3. DeWalt DW936 Trigger Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove Allen Key.
  4. DeWalt DW936 Trigger Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the black plastic knob underneath the trigger.
  5. DeWalt DW936 Trigger Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Grab hold of the black air filter portion and pull off.
  6. DeWalt DW936 Trigger Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • This is what the inside of the saw looks like.
  7. DeWalt DW936 Trigger Replacement, Trigger: 手順 7、 1の画像 1
    • The trigger has black and white wires coming off of it. Grip the trigger with both hands, one on the plastic trigger part and the other on the plastic by the silver metal piece.
    • Pull up.
  8. DeWalt DW936 Trigger Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The trigger should be able to sit freely.
  9. DeWalt DW936 Trigger Replacement: 手順 9、 2の画像 1 DeWalt DW936 Trigger Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Lift off the silver metal piece using tweezers.
    • Lift off each hook. (4 corners)
  10. DeWalt DW936 Trigger Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull plastic trigger out of the black plastic casing.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Scott Weinhardt
メンバー登録日: 01/25/17
603 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Then repair trigger by stripping,cleaning,soldering and whatever else before replacing to unit as you can no longer buy the part as it is obsolete!
donald.mcguinnes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 918
