メインコンテンツにスキップ
DeWalt DW936 Saw Blade Replacement
  1. DeWalt DW936 Saw Blade Replacement, Saw Blade: 手順 1、 1の画像 1
    • Take out the Allen Key that is located on the front of the saw below the smooth control handle on the top of the saw.
  2. DeWalt DW936 Saw Blade Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Allen Key to replace to loosen the bolt where the center of the saw is/would be.
  3. DeWalt DW936 Saw Blade Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the circular nut that is used to hold the saw blade in place. It slide right off.
  4. DeWalt DW936 Saw Blade Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up the plastic cover on the bottom to expose the bottom slot on the saw.
  5. DeWalt DW936 Saw Blade Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place blade on the peg in the middle of the saw. The peg has two flat sides as does the saw hole to prevent slipping when spinning.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Scott Weinhardt
メンバー登録日: 01/25/17
603 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 28
今までの合計 2,901
