メインコンテンツにスキップ
DeWalt DW936 Boot Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DW936 Boot Replacement, Plastic Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a T-20 hexhead screw to unscrew 4 hexagonal screws surrounding the base of the black air filter. The screws are on the yellow portion.
  2. DeWalt DW936 Boot Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a T-15 hexhead screw to unscrew 5 hexagonal screws. These screws are located on the opposite side of the saw from previous step.
  3. DeWalt DW936 Boot Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove Allen Key.
  4. DeWalt DW936 Boot Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the black plastic knob underneath the trigger.
  5. DeWalt DW936 Boot Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Grab hold of the black air filter portion and pull off.
  6. DeWalt DW936 Boot Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • This is what the inside of the saw looks like.
  7. DeWalt DW936 Boot Replacement, Boot: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a T-15 hex head screw to unscrew the four screws located around the outside of the motor.
  8. DeWalt DW936 Boot Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using an H 4.0 hex head screw, unscrew the bolt located right above the boot that is next to the motor of the saw.
  9. DeWalt DW936 Boot Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the blade away from the body of the saw causing the blade and boot to detach.
  10. DeWalt DW936 Boot Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull the boot downwards away from the blade to detach it.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Scott Weinhardt
メンバー登録日: 01/25/17
603 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 501
