メインコンテンツにスキップ
DeWalt DW920 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DW920 Motor Replacement, Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Using an H-5.0 bit driver remove the four T-10 Torx screws.
  2. DeWalt DW920 Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use 2 H-5.0 bit drivers to take out the main bolt and head.
    • There will be blue locktite on the tread.
  3. DeWalt DW920 Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the two halves of the handle.
  4. DeWalt DW920 Motor Replacement, Motor: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently lift the motor and trigger mechanism out from the frame of the drill.
  5. DeWalt DW920 Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate where the motor assembly is attached to the trigger mechanism and carefully detach the wires at their solder points.
    • Mark where the two cables was connected using a masking tape or similar.
  6. DeWalt DW920 Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Solder the new motor assembly wires to the trigger mechanism in the same fashion that the old motor was.
    • Remember to check the markers from the step before and solder the cables on the right place.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Rada
メンバー登録日: 03/11/16
433 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 807
