メインコンテンツにスキップ
DeWalt DW920 Lock Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DW920 Lock Switch Replacement, Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Using an H-5.0 bit driver remove the four T-10 Torx screws.
  2. DeWalt DW920 Lock Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use 2 H-5.0 bit drivers to take out the main bolt and head.
    • There will be blue locktite on the tread.
  3. DeWalt DW920 Lock Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the two halves of the handle.
  4. DeWalt DW920 Lock Switch Replacement, Lock Switch: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the switch on the top of the drill right before the bending joint.
  5. DeWalt DW920 Lock Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 DeWalt DW920 Lock Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Firmly grasp the switch with two fingers and lift it straight up. The spring should remain attached to the switch during this process.
    • It should lift right out. If it is caught on anything do not force it out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Rada
メンバー登録日: 03/11/16
433 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
This guide was descriptive and easy to follow. Good job!
DankMemerino - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 271
