メインコンテンツにスキップ
DeWalt DW660 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 1 DeWalt DW660 Power Cord  Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a T20 Torx Screwdriver, unscrew the four 19mm screws from the back casing.
    • After unscrewing, remove the back casing from the device.
  2. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the wires from the switch terminals.
  3. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the ground wire from the motor by pulling it gently.
  4. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the T20 Torx screwdriver, unscrew two screws from the bracket that holds the power cord in the casting.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
AL25
メンバー登録日: 03/09/16
229 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 379
