メインコンテンツにスキップ
DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement, Motor Brushes: 手順 1、 2の画像 1 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement, Motor Brushes: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 19mm T20 Torx screws at the rear of the device.
  2. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: 手順 2、 3の画像 1 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: 手順 2、 3の画像 2 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the other part of the back casing.
    • Unplug the black and white power wires from the motor.
  3. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pinch the blue brush wire between two fingers.
    • Pull on the wire, removing them from the motor.
  4. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: 手順 4、 2の画像 1 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, lift up the coil spring that holds the carbon brushes in place.
    • While the spring is lifted up, remove the carbon brush by simply sliding it out of the slot.
  5. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: 手順 5、 2の画像 1 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Repeat steps 3 and 4 to remove the other carbon brush.
    • When installing the new carbon brushes, make sure each brushes' lead wire is plugged into opposite ends of the motor.
    • Refer to the photos for visual assistance.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Pacitto
メンバー登録日: 03/23/16
239 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,429
