メインコンテンツにスキップ
DeWalt DW235G Drill Chuck Part Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DW235G Drill Chuck Part Replacement, Chuck Component: 手順 1、 1の画像 1
    • Identify the Hex nut within the inside of the chuck of the drill.
    • Insert the 4mm Allen key into the chuck to loosen the Hex nut.
    • The Hex nut is reversed threaded. To loosen the nut, simply twist the 4mm Allen key in the opposite direction.
  2. DeWalt DW235G Drill Chuck Part Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Re-insert the 4mm Allen key into the chuck after the Hex nut has been taken out.
    • Make sure that the 4mm Allen key is firmly in place inside the chuck.
  3. DeWalt DW235G Drill Chuck Part Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a hammer or blunt object, strike the 4mm Allen key in order to break loose the chuck from the body of the drill.
    • Make sure the drill is thoroughly secured before striking.
終わりに
To actually install the chuck replacement part, follow the guide in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam V
メンバー登録日: 09/12/23
166 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 3-6, Coppersmith Fall 2023 University of North Texas, Team 3-6, Coppersmith Fall 2023人のメンバー
UNT-COPPERSMITH-F23S3G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 68
過去 30 日: 214
今までの合計 1,292
