メインコンテンツにスキップ
DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement, Removing shoe and boot.: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery before disassembly.
    • Remove the shoe by pressing the yellow button on the left side of the hand grip.
  2. DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two M8x18mm T20 bolts from the front plate.
  3. DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the front of the grip while holding the saw body in place.
  4. DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement, Blade Shaft: 手順 4、 2の画像 1 DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement, Blade Shaft: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four M8x18mm T20 screws on the top of the gearbox.
    • Pull the top of the gearbox off and set the saw body aside.
  5. DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: 手順 5、 2の画像 1 DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the black plastic dust covers using the plastic pry bar.
    • Remove the two M5 lock nuts using a 5/16" socket.
  6. DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: 手順 6、 2の画像 1 DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Turn the housing over and remove the two countersunk M5x17mm T20 bolts from the shaft yoke.
    • Remove the yoke.
  7. DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: 手順 7、 2の画像 1 DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the shaft out of the front of the housing.
    • Leave the shaft saddle in place over the holes in the cover.
    • Re-grease before re-assembly. If there are metal shavings or pieces of the broken shaft left in the gearbox make sure to remove them before re-greasing.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jonathan Hicks
メンバー登録日: 01/17/19
725 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 24
今までの合計 852
