メインコンテンツにスキップ
DeWalt DCF885 Selector Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DCF885 Selector Switch Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the battery release button at the top of the battery.
  2. DeWalt DCF885 Selector Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery away from the tool.
  3. DeWalt DCF885 Selector Switch Replacement, Motor Assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the eight 18 mm Torx Security #10 screws.
  4. DeWalt DCF885 Selector Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the two halves of the outer case. Set the empty side down and out of the way.
  5. DeWalt DCF885 Selector Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the connector from the motor assembly.
  6. DeWalt DCF885 Selector Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the motor away from the brush assembly.
  7. DeWalt DCF885 Selector Switch Replacement, Brush Assembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the brush assembly out of the drill case.
  8. DeWalt DCF885 Selector Switch Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the armature assembly apart from the brush ring assembly.
  9. DeWalt DCF885 Selector Switch Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pry the two circled connectors apart from the brush ring assembly.
  10. DeWalt DCF885 Selector Switch Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • The brush assembly is now removed from the drill body.
  11. DeWalt DCF885 Selector Switch Replacement, Switch Assembly: 手順 11、 1の画像 1
    • Pull the switch assembly up and out of the drill case.
  12. DeWalt DCF885 Selector Switch Replacement, Selector Switch: 手順 12、 1の画像 1
    • Pull the selector switch out from the outer case.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittney Dismuke
メンバー登録日: 01/17/19
166 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 19
過去 30 日: 30
今までの合計 851
