メインコンテンツにスキップ
DeWalt DC970 Drill Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DC970 Drill Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Compress the buttons on either side of the battery and lift the drill away from battery.
  2. DeWalt DC970 Drill Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove battery from drill.
  3. DeWalt DC970 Drill Assembly Replacement, Drill Assembly: 手順 3、 2の画像 1 DeWalt DC970 Drill Assembly Replacement, Drill Assembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
  4. DeWalt DC970 Drill Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Hamel
メンバー登録日: 03/10/16
633 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 メンバー
13のガイドは作成済み
2 件のコメント
It's actually a torx #10 and obviously, you dont really need a torque wrench, I got mine apart with my pro kit with no problems.
Christopher Porter - 返信
where is the guide?
no mention of the speed selector or any other internal parts
fred rogers - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 1,930
