メインコンテンツにスキップ
DeWalt DC970 Clutch Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DC970 Clutch Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Compress the buttons on either side of the battery and lift the drill away from battery.
  2. DeWalt DC970 Clutch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove battery from drill.
  3. DeWalt DC970 Clutch Replacement, Drill Assembly: 手順 3、 2の画像 1 DeWalt DC970 Clutch Replacement, Drill Assembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
  4. DeWalt DC970 Clutch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
  5. DeWalt DC970 Clutch Replacement, Clutch: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift drill mechanism from the drill assembly.
  6. DeWalt DC970 Clutch Replacement: 手順 6、 2の画像 1 DeWalt DC970 Clutch Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Twist slightly and pull clutch away from motor.
    • Remove clutch.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Hamel
メンバー登録日: 03/10/16
633 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 メンバー
13のガイドは作成済み
2 件のコメント
worthless no info about clutch
bowlweevil - 返信
I second the comment from bowlweevil, you dont even open up the clutch...
Hehe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 45
今までの合計 6,973
