メインコンテンツにスキップ
DeWalt D28110 Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull out the gear case.
  3. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
  4. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  5. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  6. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  7. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 7、 3の画像 1 DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 7、 3の画像 2 DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 7、 3の画像 3
    • There is an inner plastic guard behind the motor shaft.
    • Unscrew the four screws at each corner.
    • The guard should pull out with a good firm tug.
  8. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 1 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 2 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Just behind the inner guard is the button slide.
    • Use needle nose pliers to pinch and push the button's flanges together, and out of the slot.
  9. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 1 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 2 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using the J-1 screwdriver, unscrew the power cord wires from the red switch box (located in the back of the grinder).
  10. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 1 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Disconnect the motor wires from the other side of the switch box.
    • They wires are connected as a sleeve to the flat pin out of the switch box. A firm pull should do it.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kean Wee
メンバー登録日: 01/22/15
495 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Very clear and concise guide with relevent pictures. Very well done, thank you
Michael Creel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 5,605
