メインコンテンツにスキップ
DeWalt D28110 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 5、 3の画像 1 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 5、 3の画像 2 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the red switch box.
    • Using the J-10 screwdriver, unscrew the screws and detach the wires.
    • Be sure to remember under which screw the "ground" wire (black) goes.
  6. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unthread the two wires from the power cord clamp.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 01/22/15
270 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,812
