メインコンテンツにスキップ
DeWalt D28110 Pinion Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DeWalt D28110 Pinion Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull out the gear case.
  3. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: 手順 3、 2の画像 1 DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four torx screws.
  4. DeWalt D28110 Pinion Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the gear case cover from the gear case.
  5. DeWalt D28110 Pinion Replacement: 手順 5、 3の画像 1 DeWalt D28110 Pinion Replacement: 手順 5、 3の画像 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a 10-mm wrench, remove the hex nut by rotating counter-clockwise.
  6. DeWalt D28110 Pinion Replacement: 手順 6、 2の画像 1 DeWalt D28110 Pinion Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the armature assembly from the gear case.
    • Remove the pinion from the armature assembly.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Will Young
メンバー登録日: 02/05/15
266 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 2,266
