メインコンテンツにスキップ
DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement, Brush and Spring: 手順 5、 2の画像 1 DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement, Brush and Spring: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull to disconnect brush connector.
  6. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 1 DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the edge of the spudger to slide the spring off its post.
  7. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to gently remove the brush and cable.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kean Wee
メンバー登録日: 01/22/15
495 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 2,280
