メインコンテンツにスキップ
DeWalt D28110 Brush Arm Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement, Brush Arm: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the T-6 screwdriver, unscrew torx screw holding the arm in place.
  6. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently remove the arm from the assembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kean Wee
メンバー登録日: 01/22/15
495 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 2,309
