メインコンテンツにスキップ
DeWalt D26451 Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt D26451 Power Switch Replacement, Power Cord: 手順 1、 1の画像 1
    • Please wear safety glasses while completing this guide.
    • Remove screws (3) from cap by using the T20 torx attachment and unscrewing in a leftward motion.
  2. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pry the cap off using your fingers or spudger tool.
  3. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once cap is off, expose and locate the power cord mounting bracket and remove the 2 screws holding the wire down by using the T15 torx attachment. Once the cord is loose, pull the connectors out
  4. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Loosen the white and black wire terminals
  5. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert new power cord terminals and tighten down
    • Do not over-tighten
  6. DeWalt D26451 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove screws (3) from the cap using a T20 torx attachment by unscrewing in a leftward motion
  7. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
  8. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Once the cap is removed, the switch and connectors should be exposed
  9. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove both connectors from the switch
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Shelby LeQuire
メンバー登録日: 01/29/16
639 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2016 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-S16S1G2
6 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 1,329
