メインコンテンツにスキップ
DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove three 19 mm T20 Torx screws from the back of the drill.
  2. DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 1 DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 2 DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place an opening tool in the groove line of the handle and pop the back loose.
    • Grab the drill with two hands and pull the cover off.
  3. DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 3、 2の画像 1 DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 3、 2の画像 2
    • Firmly grab the body of the trigger.
    • Slowly pull the trigger until the entire body is out and only attached by wires.
  4. DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 1 DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 2 DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • With sharp point tweezers, push the little metal flap up in the hole holding the wire.
    • Clamp the wire with blunt tweezers, and slowly pull the wire out.
  5. DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 1 DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 2 DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • With a pair of blunt nose tweezers, grab the white wire.
    • Carefully wiggle the wire loose.
    • Pull the wire slowly until it comes out.
  6. DeWALT Hammer Drill DW511 Power Cord Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • With both wires free, the power cord is free from the trigger body.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Murray
メンバー登録日: 10/03/19
400 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 30
今までの合計 1,442
