メインコンテンツにスキップ
DeWALT Hammer Drill DW511 Chuck Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWALT Hammer Drill DW511 Chuck Replacement, Lever Assembly: 手順 1、 3の画像 1 DeWALT Hammer Drill DW511 Chuck Replacement, Lever Assembly: 手順 1、 3の画像 2 DeWALT Hammer Drill DW511 Chuck Replacement, Lever Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove two 45 mm T20 Torx screws.
    • Remove one 30 mm T20 Torx screw.
  2. DeWALT Hammer Drill DW511 Chuck Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull off the top case and set it aside.
  3. DeWALT Hammer Drill DW511 Chuck Replacement: 手順 3、 3の画像 1 DeWALT Hammer Drill DW511 Chuck Replacement: 手順 3、 3の画像 2 DeWALT Hammer Drill DW511 Chuck Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Grab the gear case cover and gently pull it out just enough to where it exposes the lever assembly.
    • It is important that the brushes are removed before you do this step or you may damage your brushes.
    • The lever assembly can now be lifted out.
  4. DeWALT Hammer Drill DW511 Chuck Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With the old lever assembly removed you can now replace it with a new one.
  5. DeWALT Hammer Drill DW511 Chuck Replacement, Chuck: 手順 5、 3の画像 1 DeWALT Hammer Drill DW511 Chuck Replacement, Chuck: 手順 5、 3の画像 2 DeWALT Hammer Drill DW511 Chuck Replacement, Chuck: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently separate the chuck and plastic housing from the hammer drill body.
    • The removal of the screw from the chuck to separate the plastic housing requires hand strength and specialized tools.
    • The plastic housing is prone to damage if excessive force is applied during the replacement.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Grayson Crawford
メンバー登録日: 10/01/20
241 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 606
