メインコンテンツにスキップ
はじめに
Wenn hinten rechts warmes Wasser aus der Maschine fließt ist vielleicht dieses Ventil undicht und muss getauscht werden.
パーツ
  1. Vorher UNBEDINGT Stecker ziehen! Und später dran denken, falls die Maschine unter Spannung steht: keine stromführenden Teile berühren.
    • Vorher UNBEDINGT Stecker ziehen! Und später dran denken, falls die Maschine unter Spannung steht: keine stromführenden Teile berühren.
  2. Löse zwei Schrauben an der Rückseite und schiebe sie nach oben. Seitenteile: Löse  zwei Schrauben und schiebe die Seitenteile nach hinten. Dadurch werden die Bajonette frei. Löse vier Schrauben am Deckel.Entferne den Mahlwerkseinsteller,  wie nachfolgend beschrieben.
    • Löse zwei Schrauben an der Rückseite und schiebe sie nach oben.
    • Seitenteile: Löse zwei Schrauben und schiebe die Seitenteile nach hinten. Dadurch werden die Bajonette frei.
    • Löse vier Schrauben am Deckel.Entferne den Mahlwerkseinsteller, wie nachfolgend beschrieben.
  3. Oben ist eine Kappe, entferne sie. Löse dann die Schraube darunter und das Teil ist frei. Nun kann das Oberteil der Maschine abgenommen werden. Nun kann das Oberteil der Maschine abgenommen werden.
    • Oben ist eine Kappe, entferne sie. Löse dann die Schraube darunter und das Teil ist frei.
    • Nun kann das Oberteil der Maschine abgenommen werden.
  4. Android 修理キット
    交換用スクリーンやバッテリーの修理キット
    ショップを見る
    Android 修理キット
    ショップを見る
  5. Stecker rein. Lasse eine Tasse Kaffee raus, VORSICHT Hochspannung, nichts anfassen! Über dem Boiler ist das Ventil. Prüfe, ob das Ventil tatsächlich undicht ist? Und nicht vergessen, den Stecker wieder zu ziehen.
    • Stecker rein. Lasse eine Tasse Kaffee raus, VORSICHT Hochspannung, nichts anfassen!
    • Über dem Boiler ist das Ventil. Prüfe, ob das Ventil tatsächlich undicht ist? Und nicht vergessen, den Stecker wieder zu ziehen.
  6. Besorge ein neues Ventil beim Händler. Das alte war aus Metall, das neue aus Kunsstoff. Das macht Probleme. Man braucht noch Zu- und Abgangsraccords. Das Ausgangsraccord ist doppelt, kann aber auch verschieden sein je nach Typ. Im Foto sind sie schon montiert. Achtung! Die Fließrichtung ist auf dem Ventil mit einem schwarzen Punkt markiert. Dort muss der Doppelraccord hin!
    • Besorge ein neues Ventil beim Händler. Das alte war aus Metall, das neue aus Kunsstoff. Das macht Probleme. Man braucht noch Zu- und Abgangsraccords. Das Ausgangsraccord ist doppelt, kann aber auch verschieden sein je nach Typ. Im Foto sind sie schon montiert.
    • Achtung! Die Fließrichtung ist auf dem Ventil mit einem schwarzen Punkt markiert. Dort muss der Doppelraccord hin!
  7. Boiler und Ventil sind mit drei Schrauben befestigt. Entferne auch die Kabel und einige Schläuche bis der Boiler sich lösen lässt. Boiler und Ventil sind mit drei Schrauben befestigt. Entferne auch die Kabel und einige Schläuche bis der Boiler sich lösen lässt. Boiler und Ventil sind mit drei Schrauben befestigt. Entferne auch die Kabel und einige Schläuche bis der Boiler sich lösen lässt.
    • Boiler und Ventil sind mit drei Schrauben befestigt. Entferne auch die Kabel und einige Schläuche bis der Boiler sich lösen lässt.
  8. Zwei Schrauben halten das Ventil von unten, drehe sie heraus. Im Metall war ein M4-Gewinde, dieses muss in den Kunststoff geschnitten werden. Benutze einen Gewindeschneider. und feile eine kleine Einbuchtung in den Boilerhalter, damit der Eingangsschlauch vorbeilaufen kann.
    • Zwei Schrauben halten das Ventil von unten, drehe sie heraus.
    • Im Metall war ein M4-Gewinde, dieses muss in den Kunststoff geschnitten werden. Benutze einen Gewindeschneider.
    • und feile eine kleine Einbuchtung in den Boilerhalter, damit der Eingangsschlauch vorbeilaufen kann.
  9. Hoffentlich läuft die erste Tasse Kaffee erfolgreich raus. Baue dann alles wieder zusammen.
    • Hoffentlich läuft die erste Tasse Kaffee erfolgreich raus. Baue dann alles wieder zusammen.
まとめ
Trinke eine schöne Tasse Kaffee!
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
65%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
VauWeh
メンバー登録日: 2015年10月19日
78,052 ポイント
88のガイドは作成済み
コメント1件
Superb,thank you very much !!!
Vedrasco Victor Vasili - 返信
コメントを追加する
統計データを表示:
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 66
Past 30 Days: 253
今までの合計 3,329
