メインコンテンツにスキップ
DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica Öffnen
必要な工具と部品
  1. DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Vorbereitungen: 手順 1、 1の画像 1
    • Ziehe den Stecker!
    • Entferne die Abtropfschale, den Wassertank und den Tresterbehälter.
  2. DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Rückwand losschrauben: 手順 2、 2の画像 1 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Rückwand losschrauben: 手順 2、 2の画像 2
    • Die Rückwand und die Seitenteile sind mit sechs Kreuzschlitzschrauben PH2 befestigt. Schraube sie heraus.
  3. DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Rechtes Seitenteil entfernen: 手順 3、 2の画像 1 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Rechtes Seitenteil entfernen: 手順 3、 2の画像 2
    • Schiebe das rechte Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
    • Löse es dann ab.
  4. DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Linkes Seitenteil entfernen: 手順 4、 3の画像 1 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Linkes Seitenteil entfernen: 手順 4、 3の画像 2 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Linkes Seitenteil entfernen: 手順 4、 3の画像 3
    • Die linke Seite klemmt ein bisschen. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil über der Öffnung für den Wassertank. Hebele den Spalt etwas größer.
    • Setze dann das Werkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil unter der Öffnung für den Wassertank. Vergrößere den Spalt und schiebe das Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
    • Hebe das linke Seitenteil heraus.
  5. DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Rückwand entfernen: 手順 5、 1の画像 1
    • Hebe das Rückteil heraus.
  6. DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Obere Abdeckung losschrauben: 手順 6、 3の画像 1 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Obere Abdeckung losschrauben: 手順 6、 3の画像 2 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Obere Abdeckung losschrauben: 手順 6、 3の画像 3
    • Die Frontplatte ist mit vier Kreuzschlitzschrauben PH2 gesichert, je zwei links und rechts. Drehe sie heraus.
    • Hebele mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Dampfhahn ab.
    • Ziehe die Frontseite vorsichtig etwa 1 cm nach vorne, so dass ein Spalt zwischen oberem Deckel und Frontplatte entsteht,
    • Ziehe die Frontplatte nicht zu weit heraus, sie ist noch mit verschiedenen Schläuchen und Kabeln befestigt.
  7. DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Obere Abdeckung entfernen: 手順 7、 3の画像 1 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Obere Abdeckung entfernen: 手順 7、 3の画像 2 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Obere Abdeckung entfernen: 手順 7、 3の画像 3
    • Noch zwei Kreuzschlitzschrauben PH2 halten den Deckel hinten fest. Drehe sie heraus.
    • Hebe den Deckel nach oben.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
VauWeh
メンバー登録日: 10/19/15
202,409 ポイント
246のガイドは作成済み
チーム
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy人のメンバー
Community
25 メンバー
1,103のガイドは作成済み
4 件のコメント
Bonjour et merci pour le partage;
Comment démonter le panneau de commandes à l’avant svp, il semblerait que le bouton rond qui permet de régler la quantité d’eau par tasse ne répond plus normalement. En effet en choisissant une double tasse et en ayant tourner ce bouton au maximum pour la quantité de café par tasse, j’obtiens un tiers de bol…ce bouton se serait il décalé??? ou est ce plutôt un autre problème? avez vous une idée svp? Merci d’avance pour vos réponses.
Laurence MUNSCH - 返信
Le régulateur réagit-il ? Si vous le retournez, est-ce qu'il produit aussi moins de café ? Il existe de nombreuses possibilités : le débitmètre, la pompe, le piston supérieur…
VauWeh -
Bonjour j ai le bouton service toujours allumé. Pas détartrage mais je pense un problème électrique.
Qq peux m aider merci
yacoub bouanene - 返信
Utilisez le mode test pour trouver une solution. C'est en allemand, traduisez avec Google Translate.
VauWeh -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 69
過去 30 日: 233
今までの合計 19,994
