メインコンテンツにスキップ
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Ziehe den Stecker!
    • Ziehe den Stecker!
    • Entferne die Abtropfschale, den Wassertank und den Tresterbehälter.
  2. Die Rückwand und die Seitenteile sind mit sechs Kreuzschlitzschrauben PH2 befestigt. Schraube sie heraus. Die Rückwand und die Seitenteile sind mit sechs Kreuzschlitzschrauben PH2 befestigt. Schraube sie heraus.
    • Die Rückwand und die Seitenteile sind mit sechs Kreuzschlitzschrauben PH2 befestigt. Schraube sie heraus.
  3. Schiebe das rechte Seitenteil etwa 2 cm nach hinten. Löse es dann ab.
    • Schiebe das rechte Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
    • Löse es dann ab.
  4. Die linke Seite klemmt ein bisschen. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil über der Öffnung für den Wassertank. Hebele den Spalt etwas größer. Setze dann das Werkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil unter der Öffnung für den Wassertank. Vergrößere den Spalt und schiebe das Seitenteil etwa 2 cm nach hinten. Hebe das linke Seitenteil heraus.
    • Die linke Seite klemmt ein bisschen. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil über der Öffnung für den Wassertank. Hebele den Spalt etwas größer.
    • Setze dann das Werkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil unter der Öffnung für den Wassertank. Vergrößere den Spalt und schiebe das Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
    • Hebe das linke Seitenteil heraus.
  5. Hebe das Rückteil heraus.
    • Hebe das Rückteil heraus.
  6. Die Frontplatte ist mit vier Kreuzschlitzschrauben PH2 gesichert, je zwei links und rechts. Drehe sie heraus. Hebele mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Dampfhahn ab. Ziehe die Frontseite vorsichtig etwa 1 cm nach vorne, so dass ein Spalt zwischen oberem Deckel und Frontplatte entsteht,
    • Die Frontplatte ist mit vier Kreuzschlitzschrauben PH2 gesichert, je zwei links und rechts. Drehe sie heraus.
    • Hebele mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Dampfhahn ab.
    • Ziehe die Frontseite vorsichtig etwa 1 cm nach vorne, so dass ein Spalt zwischen oberem Deckel und Frontplatte entsteht,
    • Ziehe die Frontplatte nicht zu weit heraus, sie ist noch mit verschiedenen Schläuchen und Kabeln befestigt.
  7. Noch zwei Kreuzschlitzschrauben PH2 halten den Deckel hinten fest. Drehe sie heraus. Hebe den Deckel nach oben. Hebe den Deckel nach oben.
    • Noch zwei Kreuzschlitzschrauben PH2 halten den Deckel hinten fest. Drehe sie heraus.
    • Hebe den Deckel nach oben.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
VauWeh
メンバー登録日: 2015年10月19日
140,531 ポイント
184のガイドは作成済み
2 件のコメント
Bonjour et merci pour le partage;
Comment démonter le panneau de commandes à l’avant svp, il semblerait que le bouton rond qui permet de régler la quantité d’eau par tasse ne répond plus normalement. En effet en choisissant une double tasse et en ayant tourner ce bouton au maximum pour la quantité de café par tasse, j’obtiens un tiers de bol…ce bouton se serait il décalé??? ou est ce plutôt un autre problème? avez vous une idée svp? Merci d’avance pour vos réponses.
Laurence MUNSCH - 返信
Le régulateur réagit-il ? Si vous le retournez, est-ce qu'il produit aussi moins de café ? Il existe de nombreuses possibilités : le débitmètre, la pompe, le piston supérieur…
VauWeh -
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 106
過去 30 日: 412
今までの合計 9,198
