メインコンテンツにスキップ
DeLonghi ECAM Series Flowmeter tauschen/revidieren
必要な工具と部品
  1. DeLonghi ECAM Series Flowmeter tauschen/revidieren, DeLonghi ECAM Rückseite abnehmen: 手順 1、 1の画像 1
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Drehe die Maschine mit der Rückseite zu dir.
    • Entferne fünf Torx T20 Security Schrauben.
    • Eine kleine Hürde: Diese Schrauben haben in der Mitte einen Pin, deswegen muss der Schraubendreher ein Loch besitzen.
  2. DeLonghi ECAM Series Flowmeter tauschen/revidieren: 手順 2、 2の画像 1 DeLonghi ECAM Series Flowmeter tauschen/revidieren: 手順 2、 2の画像 2
    • Hebe die Rückseite heraus.
    • Folgende Bauteile sind gleich sichtbar:
    • Mahlwerk
    • Pumpe
    • Flowmeter
  3. DeLonghi ECAM Series Flowmeter tauschen/revidieren, Flowmeter tauschen/revidieren: 手順 3、 2の画像 1 DeLonghi ECAM Series Flowmeter tauschen/revidieren, Flowmeter tauschen/revidieren: 手順 3、 2の画像 2
    • Das Flowmeter befindet sich auf der Rückseite der Maschine.
    • Löse zuerst den oberen Silikonschlauch ab.
    • Ziehe das Flowmeter gerade nach hinten heraus.
    • Wenn du es nicht austauschen willst, können die Kabel angesteckt bleiben.
  4. DeLonghi ECAM Series Flowmeter tauschen/revidieren: 手順 4、 1の画像 1
    • Drehe den Deckel des Flowmeters ein wenig gegen den Uhrzeigersinn.
    • Hebe den Deckel ab. Achte auf den Dichtring im Deckel. Das Turbinenrad wird sichtbar.
    • Ziehe auch den Schlauch an der Unterseite ab.
    • Blase in den Einlaufstutzen und prüfe, ob sich das Turbinenrad schnell dreht.
    • Wenn er verstopft ist, musst du den sehr dünnen Einlaufkanal mit einer Nadel frei machen.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
VauWeh
メンバー登録日: 10/19/15
204,425 ポイント
246のガイドは作成済み
チーム
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy人のメンバー
Community
25 メンバー
1,142のガイドは作成済み
5 件のコメント
Herzlichen Dank für die übersichtliche Anleitung! Der Tipp mit dem verstopften Flowmeter aus einem Forum und dazu diese Anleitung haben mir heute sehr geholfen. Meine DeLonghi Dinamica läuft wieder. :D Selbst ist die Frau.
Beste Grüße
Christine
info - 返信
Fantastisch!!! Toller Job Christine! @VauWeh erstellt die besten Ratgeber für alles, was mit Kaffeemaschinen zu tun hat!
Fantastic!!! Great Job Christine! @VauWeh creates the best guides for anything Coffeemaker related!
oldturkey03 -
Ich freue mich!
VauWeh - 返信
Hi,
kurz vor Weihnachten streikte unsere " PrimaDonna Class ". Ein Gau für jeden Kaffeetrinker. Schnell über Online - Shops zwei Ersatzteile besorgt. Doch sie streikte immer noch. Dann die Wasserzuleitungsschläuche gereinigt. Nein, es gab immer noch keinen frischen Morgenkaffee aus dem heimischen Automaten. Dann ging ich exakt nach Deiner Anleitung vor. Yes! Sie funktioniert wieder.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps und ein schönes Weihnachtsfest.
Jürgen aus Eching b. München
j. lobster - 返信
Sehr schön, hoch die Tassen!
VauWeh -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 85
過去 30 日: 485
今までの合計 9,121
