メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換
閲覧: 9333
統計データ:
過去24時間:
16
過去7日:
142
過去30日:
551
今までの合計
9,333
コメント: 4
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドでは、DeLonghiのコニカルグラインダーのグラインダー(刃)を交換する方法を説明します。グラインダーはJura(および同等の構造の製品)の部品と非常に似ています。しかし残念ながら、グラインダーリングには3つの平らな面があり、他では入手できません。ただし、Juraのグラインディングコーンは適合します。したがって、このガイドは、モーターが故障したグラインダーから部品を入手する場合や、グラインディングコーンの交換だけで済む場合など、限定的な用途にのみ役立ちます。それ以外の場合は、グラインダーユニット全体を交換する必要があります。ユニット全体でも、グラインダー(Jura製など)自体と比べてそれほど高価ではありません。現在では他のサプライヤーからもグラインダーが販売されています。交換部品を比較し、グラインダーリングに(Juraなどのような2つではなく)3つの平らな面があることを確認してください。
iFixitのWikiページ「DeLonghiのグラインダーが詰まった場合」も参照してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換, グラインダー(刃): 手順 1、 3の画像 1 DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換, グラインダー(刃): 手順 1、 3の画像 2 DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換, グラインダー(刃): 手順 1、 3の画像 3
      • ホッパーが取り付けられている場合は、取り外す。
      • 尖った工具を使用して、調整ダイヤルのキャップを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換: 手順 2、 3の画像 1 DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換: 手順 2、 3の画像 2 DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換: 手順 2、 3の画像 3
      • その下にあるプラスネジを回して取り外す。
      • 位置を記録してから、ダイヤルを上に引き抜く。
      • コーヒー豆ホッパーを上に引き抜く。
      • 一部のモデルでは、コーヒー豆ホッパー内にさらに2本のプラスネジがある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換: 手順 3、 3の画像 1 DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換: 手順 3、 3の画像 2 DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換: 手順 3、 3の画像 3
      • ペンで車輪の設定位置に印を付ける。
      • スパチュラを使用して、両サイドのラッチを外す。
      • 赤いシリコン製ガスケットを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換: 手順 4、 3の画像 1 DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換: 手順 4、 3の画像 2 DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 白いプラスチックリングを取り外す。
      • 白いリングの歯車を反時計回りに止まるまで回す。
      • グラインドリングが外れるので、上方向に持ち上げて取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 挽き目調整リングは、プラスチック製のハウジングから完全に外すことができます。3か所の爪を横に広げながら、リングを押し出してください。
      • このリングには3か所の平らな面があります。残念ながら、このようなリングは市販されていません。状態が良い場合は、別のミルで再利用できる可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換: 手順 6、 2の画像 1 DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 粉砕コーンは、逆ネジのトルクスT20ネジで固定されている。
      • ネジを時計回りに回して取り外す。
      • 組み立ての際は、ネジとその固定パーツが所定の溝に正しく収まるように注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換: 手順 7、 2の画像 1 DeLonghi コーヒーメーカーのグラインダー(刃)の交換: 手順 7、 2の画像 2
      • Mahlkegel(粉砕コーン)を慎重に上に持ち上げて取り外します。
      • このMahlkegelはJura製品と同じものなので、交換可能です。
      • Mahlkegelの下には、バネに乗った3つの金属球があります。これらはプラスチック製のMitnehmer(回転子)にある3つのスリーブに収まっています。これらの部品をなくさないように注意してください。
      • Mitnehmerを上に持ち上げて取り外します。
      • これで、すべての部品を徹底的に洗浄できます。
      • 組み立てる際は、金属球がMahlkegelの対応するくぼみに収まるように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
逆の手順で組み立て直してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
VauWeh
メンバー登録日: 10/19/15
344,257 ポイント
317のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Hallo, ist es moeglich, den Mitnehmer aus Kunsstoff incl. der drei Huelsen als Ersatzteil zu bekommen?
danke im voraus
Schneiderei - 返信 共有
Normalerweise nicht, DeLonghi verkauft leider keine Einzelteile des Mahlwerks. Aber irgendjemand hat doch bestimmt ein altes Mahlwerk rumliegen, ich z.B. :-) (schau in mein Profil)
VauWeh - 返信 共有
المطحنة تشتغل 40ثانيه
MAESTOSA - 返信 共有
That's too much. Perhaps you can find a used board for a replacement?
VauWeh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 142
過去 30 日: 551
今までの合計 9,333
