メインコンテンツにスキップ
Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Finding a workspace: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to repair your device on a clean surface so you are less likely to lose small parts.
  2. Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Pry open your tablet: 手順 2、 2の画像 1 Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Pry open your tablet: 手順 2、 2の画像 2
    • Run your prying tool along the front edge of the device to pop off the front cover.
    • Once the halves are separated, your device should look like this.
    • (HINT: be careful of the device's small wiring when separating the two halves)
  3. Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Removing the speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your prying tool to pop the speaker out from its housing.
  4. Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Detach from contact points: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a soldering iron to remove the speaker from its contact points.
  5. Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Attaching replacement to contact points: 手順 5、 1の画像 1
    • Solder your new speaker to the same contact points as before.
  6. Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Housing the replacement speaker: 手順 6、 1の画像 1
    • Apply a small amount of adhesive to the new speaker, and place it into the housing on the back panel.
  7. Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Putting your tablet back together: 手順 7、 2の画像 1 Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Putting your tablet back together: 手順 7、 2の画像 2
    • Put the two halves back together.
    • Push down on the edges until you hear them click into place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mekides
メンバー登録日: 10/20/14
40 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 355
