メインコンテンツにスキップ
Datawind Ubislate 7ci Rear Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Datawind Ubislate 7ci Rear Facing Camera Replacement, Finding a work space: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to repair your device on a clean surface so you are less likely to lose small parts.
  2. Datawind Ubislate 7ci Rear Facing Camera Replacement, Pry open your tablet: 手順 2、 2の画像 1 Datawind Ubislate 7ci Rear Facing Camera Replacement, Pry open your tablet: 手順 2、 2の画像 2
    • Run your prying tool along the front edge of the device to pop off the front cover.
    • Once the halves are separated your device should look like this.
    • (HINT: be careful of the device's small wiring when separating the two halves.)
  3. Datawind Ubislate 7ci Rear Facing Camera Replacement, Removing the tape around the camera: 手順 3、 2の画像 1 Datawind Ubislate 7ci Rear Facing Camera Replacement, Removing the tape around the camera: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the black tape that is circled.
    • The camera is circled in this picture.
  4. Datawind Ubislate 7ci Rear Facing Camera Replacement, Removing the camera: 手順 4、 2の画像 1 Datawind Ubislate 7ci Rear Facing Camera Replacement, Removing the camera: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully remove the camera from its housing.
  5. Datawind Ubislate 7ci Rear Facing Camera Replacement, Inserting the Replacement Camera: 手順 5、 2の画像 1 Datawind Ubislate 7ci Rear Facing Camera Replacement, Inserting the Replacement Camera: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the new camera into its housing carefully.
    • it should look like the second picture when you are finished
  6. Datawind Ubislate 7ci Rear Facing Camera Replacement, Closing the Tablet: 手順 6、 1の画像 1
    • Press the back cover of the tablet on firmly until it clicks
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mekides
メンバー登録日: 10/20/14
40 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 291
