メインコンテンツにスキップ
Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Run your prying tool along the front edge of the device to pop off the front cover.
    • Once the halves are separated your device should look like this.
    • Be careful of the device's small wiring when separating the two halves.
  2. Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the black tape.
    • Be careful not to remove the tablet camera.
  3. Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a soldering iron to remove the battery from both its attachment points.
    • Pry off the battery using an opening tool.
  4. Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Replacing the Battery: 手順 4、 2の画像 1 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Replacing the Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert your replacement battery in the same spot as the old battery.
    • Tape battery into place.
  5. Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Closing the Tablet: 手順 5、 2の画像 1 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Closing the Tablet: 手順 5、 2の画像 2
    • Solder the new battery to the connection points.
    • Press the back cover on firmly until it clicks.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Mekides
メンバー登録日: 10/20/14
40 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
On my 7Ci the battery is SFH-HLKJ-204.
Datawind doesn't sale those pieces.
Where can I find one?
What type is it, voltage and so?
THX!
ylco - 返信
3.7V, 2200mAh lithium ion. Yiu can get a bigger or smaller one depending on shat you want.
Jessica Parnelli Fawkes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 9,032
