メインコンテンツにスキップ
Dangle Earrings Jump Ring Replacement
必要な工具と部品
  1. Dangle Earrings Jump Ring Replacement, Jump Ring: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate where the earring stud/hook has detached.
    • Look at the two pieces of the dangle earrings for a small loop or jump ring on both pieces.
  2. Dangle Earrings Jump Ring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a chain nose plier, carefully grip the jump ring by its side.
    • Use a cutting plier to cut a small opening in the loop.
  3. Dangle Earrings Jump Ring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With both pliers use the cutting plier to gently grip the side of the small jump ring.
    • Using the small nose chain pliers pull back on the small jump ring to create an opening.
  4. Dangle Earrings Jump Ring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With the small chain nose pliers grip the jump ring.
    • Insert the stud/hook portion of the earring into the jump ring.
  5. Dangle Earrings Jump Ring Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the jump ring to reattach the the stud.
    • Insert the main portion of the earring into the jump ring with the stud/hoop.
  6. Dangle Earrings Jump Ring Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use both pliers to close the loop.
    • Firmly grip the edge of the loop using a pair of cutting pliers.
    • With a pair of small chain grip pliers gently push the end of the jump ring forward to close the loop.
  7. Dangle Earrings Jump Ring Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently tug on either side of the earring to ensure the loop is closed securely.
    • If this test fails, refer back to step 6.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Angelika Dela Torre
メンバー登録日: 01/16/22
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team R-7, Melo-Thaiss Winter 2022 York University, Team R-7, Melo-Thaiss Winter 2022人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-W22SRG7
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 36
今までの合計 323
