メインコンテンツにスキップ
DOSS SoundBox Base-plate Removal Replacement
必要な工具と部品
  1. DOSS SoundBox Base-plate Removal Replacement, Base-plate Removal: 手順 1、 3の画像 1 DOSS SoundBox Base-plate Removal Replacement, Base-plate Removal: 手順 1、 3の画像 2 DOSS SoundBox Base-plate Removal Replacement, Base-plate Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the four 3/32" screws on the bottom of your device.
    • Using a JIS #00 screwdriver, remove the four 3/32" screws.
    • After removing the screws, lift the cover off of the device.
  2. DOSS SoundBox Base-plate Removal Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a JIS #1 screwdriver, remove the six 3/32" screws that attach the base-plate to the speaker enclosure. These screws are marked with red circles.
    • Using a JIS #000 screwdriver, remove the two 1/16" screws from the areas marked with an orange circle.
    • Having the magnetic pad handy will be beneficial, as these screws are very small and easily lost.
  3. DOSS SoundBox Base-plate Removal Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the base-plate off of the enclosure.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brendan Harkreader
メンバー登録日: 09/27/18
478 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Fall 2018人のメンバー
LBCC-JOHNSON-F18S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 1,594
