メインコンテンツにスキップ
DOPO 10.1 Tablet Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. DOPO 10.1 Tablet Buttons Replacement, Removing Back of tablet: 手順 1、 3の画像 1 DOPO 10.1 Tablet Buttons Replacement, Removing Back of tablet: 手順 1、 3の画像 2 DOPO 10.1 Tablet Buttons Replacement, Removing Back of tablet: 手順 1、 3の画像 3
    • You will have to remove the back of the tablet. To do this take the plastic opening tool, and insert it into the side of the tablet and twist.This will pop off the side.
    • Slowly pull up on the cover until it is completely off.
  2. DOPO 10.1 Tablet Buttons Replacement, Remove Old Buttons: 手順 2、 2の画像 1 DOPO 10.1 Tablet Buttons Replacement, Remove Old Buttons: 手順 2、 2の画像 2
    • Buttons will be located on the white back case. Apply small amount of pressure, and they should pop out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kaitlyn Hayes
メンバー登録日: 01/21/15
414 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 681
