メインコンテンツにスキップ
DJI Spark Lid Replacement
必要な工具と部品
  1. DJI Spark Lid Replacement, Propellers: 手順 1、 1の画像 1
    • Push down on the propeller that is being replaced.
  2. DJI Spark Lid Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DJI Spark Lid Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Twist the propeller until it feels loose.
    • Pull on it until it comes off.
  3. DJI Spark Lid Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 DJI Spark Lid Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 DJI Spark Lid Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip the drone over.
    • Grip the left and right sides of the battery.
    • Slide firmly forward until it pops out.
  4. DJI Spark Lid Replacement, Lid: 手順 4、 3の画像 1 DJI Spark Lid Replacement, Lid: 手順 4、 3の画像 2 DJI Spark Lid Replacement, Lid: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 1.5mm Hex screws.
    • Remove the two 1.5mm Hex screws near the camera head.
    • You may need to remove plastic nubs from the hex screws using a spudger first.
  5. DJI Spark Lid Replacement: 手順 5、 3の画像 1 DJI Spark Lid Replacement: 手順 5、 3の画像 2 DJI Spark Lid Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Hold the drone so the lid is facing up.
    • Insert the plastic opening tool into the side of the drone.
    • Slide the tool around the perimeter until you can lift the top off.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Uzochi Anyanwu
メンバー登録日: 10/21/19
498 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 1,233
