メインコンテンツにスキップ
DJI Spark Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. DJI Spark Camera Replacement, Propellers: 手順 1、 1の画像 1
    • Push down on the propeller that is being replaced.
  2. DJI Spark Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DJI Spark Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Twist the propeller until it feels loose.
    • Pull on it until it comes off.
  3. DJI Spark Camera Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 DJI Spark Camera Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 DJI Spark Camera Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip the drone over.
    • Grip the left and right sides of the battery.
    • Slide firmly forward until it pops out.
  4. DJI Spark Camera Replacement, Lid: 手順 4、 3の画像 1 DJI Spark Camera Replacement, Lid: 手順 4、 3の画像 2 DJI Spark Camera Replacement, Lid: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 1.5mm Hex screws.
    • Remove the two 1.5mm Hex screws near the camera head.
    • You may need to remove plastic nubs from the hex screws using a spudger first.
  5. DJI Spark Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 DJI Spark Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 DJI Spark Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Hold the drone so the lid is facing up.
    • Insert the plastic opening tool into the side of the drone.
    • Slide the tool around the perimeter until you can lift the top off.
  6. DJI Spark Camera Replacement, Camera: 手順 6、 2の画像 1 DJI Spark Camera Replacement, Camera: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect two gold antenna next to the internal GPS while removing the motherboard.
  7. DJI Spark Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 1 DJI Spark Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 2 DJI Spark Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove all the Phillips #0 screws attaching the motherboard to the drone.
    • It is the piece with both the fan and GPS module on it.
  8. DJI Spark Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 1 DJI Spark Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the 3.0 mm Phillips #000 screw.
  9. DJI Spark Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 1 DJI Spark Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 2 DJI Spark Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips #0 screws on the right and left sides.
    • Once removed, pull the front facing sensor out.
  10. DJI Spark Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 1 DJI Spark Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 2 DJI Spark Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Gently remove the gimbal along with the camera from the top of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Amelia Hagberg
メンバー登録日: 10/21/19
415 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
Good start, but missing many steps and details.
Basil Yokarinis - 返信
I am now going to try and fix my drone. thank you so much
sebasnavarro1116 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 68
今までの合計 5,830
