メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DJI Phantom Case Top Shell Replacement
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove Case Screws: 手順 1、 3の画像 1 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove Case Screws: 手順 1、 3の画像 2 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove Case Screws: 手順 1、 3の画像 3
    • After removing all four propellors, flip the drone over.
    • Remove the following screws from the underside of the drone:
    • Twelve 2.0 mm hex screws
    • Four Phillips #0 screws
  2. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Unplug Magnetometer: 手順 2、 3の画像 1 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Unplug Magnetometer: 手順 2、 3の画像 2 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Unplug Magnetometer: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the cable from the plastic landing gear.
    • Unplug the magnetometer molex connector.
  3. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove the Top Shell: 手順 3、 3の画像 1 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove the Top Shell: 手順 3、 3の画像 2 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove the Top Shell: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift up on the top portion of the shell and set it on its side.
    • Do not attempt to fully remove the case. The GPS and Magnetometer cables connect the top shell to the rest of the Phantom, be careful not to stress or break these cables.
  4. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Disconnect GPS Cable: 手順 4、 2の画像 1 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Disconnect GPS Cable: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the GPS cable molex connector up out of its socket on the main board.
  5. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Loosen Magnetometer Cable: 手順 5、 3の画像 1 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Loosen Magnetometer Cable: 手順 5、 3の画像 2 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Loosen Magnetometer Cable: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently pull the slack of the magnetometer cable through the case bottom shell.
    • The case top shell should now have enough slack to work on the interior of the Phantom.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David Hoyt
メンバー登録日: 04/09/10
4,053 ポイント
41のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
61のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 117
