メインコンテンツにスキップ
DJI Phantom 3 Advanced Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. DJI Phantom 3 Advanced Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 DJI Phantom 3 Advanced Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • With the battery facing you, locate the two tabs on the top and bottom of the battery as shown.
    • Remember to disarm and power down your quadcopter before beginning any disassembly.
  2. DJI Phantom 3 Advanced Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DJI Phantom 3 Advanced Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the two tabs with your finger and thumb, and gently slide the battery towards you, out of the quadcopter frame.
    • With your other hand, be sure to hold the quadcopter steady to ensure that it stays still.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Quinn Tirpak
メンバー登録日: 10/06/16
319 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 24
今までの合計 2,548
