メインコンテンツにスキップ
DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique, Case Top Shell: 手順 1、 2の画像 1 DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique, Case Top Shell: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the following screws from the underside of the Phantom:
    • Twelve 2.0 mm hex bolts
    • Four Phillips #00 screws
  2. DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique: 手順 2、 2の画像 1 DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift up the top shell case.
    • Do not attempt to fully remove the top shell. The GPS cable is still attached to the mainboard, avoid lifting the case too high or you may damage this connection.
  3. DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique, Unplug GPS connector and remove case: 手順 3、 3の画像 1 DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique, Unplug GPS connector and remove case: 手順 3、 3の画像 2 DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique, Unplug GPS connector and remove case: 手順 3、 3の画像 3
    • The GPS cable molex connector is located on the backside of the mainboard, near the battery opening.
    • Pull the GPS connector straight up out of its socket.
    • Lift the top shell case up and remove it from the body of the Phantom.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
474,929 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,608のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
hello do you still help with phantom drones
George Aguirre - 返信
do you still help with drones/
George Aguirre - 返信
Isn't it better to connect the aluminium foil to the GPS GND for better isolation?
Bruno Duarte - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 4,778
