メインコンテンツにスキップ
DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal
  1. DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal, Remove the battery: 手順 1、 3の画像 1 DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal, Remove the battery: 手順 1、 3の画像 2 DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal, Remove the battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Pinch the top and bottom tabs of the battery case, pull the battery straight out to remove it.
    • The metal connectors form a stiff mechanical connection with the battery, you will need quite a bit of force to remove the battery. Hold the Phantom Vision+ with one hand and remove the battery with the other.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David Hoyt
メンバー登録日: 04/09/10
4,053 ポイント
41のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
61のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 18
今までの合計 2,320
