メインコンテンツにスキップ
DJI Mini 2 SE Battery Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. DJI Mini 2 SE Battery Cover Replacement, Doing this will void your warranty!: 手順 1、 1の画像 1
    • When opening the drone, this seal will break, DO THIS AT YOUR OWN RISK.
  2. DJI Mini 2 SE Battery Cover Replacement, Remove The Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Simple Step.
    • Ignore the low quality video
  3. DJI Mini 2 SE Battery Cover Replacement, Prying Up: 手順 4、 2の画像 1 DJI Mini 2 SE Battery Cover Replacement, Prying Up: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert an opening pick
    • Go around the drone. Carefully going around prying up.
  4. DJI Mini 2 SE Battery Cover Replacement, Lift up the upper case: 手順 5、 2の画像 1 DJI Mini 2 SE Battery Cover Replacement, Lift up the upper case: 手順 5、 2の画像 2
    • Be careful not to touch any of the components.
  5. DJI Mini 2 SE Battery Cover Replacement, Finding The Clips: 手順 6、 3の画像 1 DJI Mini 2 SE Battery Cover Replacement, Finding The Clips: 手順 6、 3の画像 2 DJI Mini 2 SE Battery Cover Replacement, Finding The Clips: 手順 6、 3の画像 3
    • Find the clips on the top cover.
    • Find the clips on the battery cover.
  6. DJI Mini 2 SE Battery Cover Replacement, Clipping them together: 手順 7、 1の画像 1
    • It should look like this.
  7. DJI Mini 2 SE Battery Cover Replacement, Putting the top cover back on: 手順 8、 2の画像 1 DJI Mini 2 SE Battery Cover Replacement, Putting the top cover back on: 手順 8、 2の画像 2
    • Push down on all of the clips around the drone with medium pressure.
  8. DJI Mini 2 SE Battery Cover Replacement, Putting in the screws: 手順 9、 1の画像 1
    • Don't put them in too tight
    • Put the battery in and test if it closes
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jordan
メンバー登録日: 06/22/24
232 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 41
過去 30 日: 196
今までの合計 611
