メインコンテンツにスキップ
DJI Mavic Pro Propeller Replacement
必要な工具と部品
  1. DJI Mavic Pro Propeller Replacement, Propellers: 手順 1、 3の画像 1 DJI Mavic Pro Propeller Replacement, Propellers: 手順 1、 3の画像 2 DJI Mavic Pro Propeller Replacement, Propellers: 手順 1、 3の画像 3
    • Unfold your Dji Mavic Pro Drone.
  2. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 2、 3の画像 1 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 2、 3の画像 2 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push down slightly on the propeller you want to remove.
  3. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 3、 3の画像 1 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 3、 3の画像 2 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • There are 2 types of propellers on a DJI Mavic Pro drone: 1 with a white circle outline (shown in the image) and 1 without.
    • If the propeller you want to remove has a white outline like shown in the image, then turn the propeller counterclockwise to unlock its position.
  4. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 4、 3の画像 1 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 4、 3の画像 2 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • If the propeller you want to remove DOES NOT have a white outline, then turn the propeller clockwise to unlock its position.
  5. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 5、 3の画像 1 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 5、 3の画像 2 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull up the propeller to remove it.
  6. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 6、 3の画像 1 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 6、 3の画像 2 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • To replace the propellers, check to match the propellers with the arm of the drone.
    • The propeller with a white circle will have to be placed on the arm of the drone with a white outline and the propeller without the white circle will be placed on the arm of the drone without the white outline.
  7. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 7、 3の画像 1 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 7、 3の画像 2 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Align the parts outlined with red with the holes on the arm of the drone outlined by the red.
    • Push the propeller down.
  8. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 8、 2の画像 1 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • If the propeller has NO white mark (circle) then turn the propeller counterclockwise to lock its position.
    • If the propeller has a white mark (circle) then turn the propeller clockwise to lock its position.
  9. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 9、 2の画像 1 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Check to see if the propeller is properly locked into place by slightly pulling it up.
    • If it is locked, then you can safely fly your drone.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sophia Maxine Villarosa
メンバー登録日: 01/12/22
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team R-28, Melo-Thaiss Winter 2022 York University, Team R-28, Melo-Thaiss Winter 2022人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-W22SRG28
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 31
過去 30 日: 111
今までの合計 4,528
