メインコンテンツにスキップ
DJI Mavic Mini Propellers Replacement
必要な工具と部品
  1. DJI Mavic Mini Propellers Replacement, Propellers: 手順 1、 3の画像 1 DJI Mavic Mini Propellers Replacement, Propellers: 手順 1、 3の画像 2 DJI Mavic Mini Propellers Replacement, Propellers: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the DJI Mavic Mini on a flat surface with the props oriented upwards.
    • For ease of access place the prop arms in the "open" position.
  2. DJI Mavic Mini Propellers Replacement: 手順 2、 3の画像 1 DJI Mavic Mini Propellers Replacement: 手順 2、 3の画像 2 DJI Mavic Mini Propellers Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 2.4 mm J000 screw from the damaged propeller.
    • When removing the screws, you may need to apply some pressure to the swivel mount that holds the propellers.
    • Remove the damaged propellers.
  3. DJI Mavic Mini Propellers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DJI Mavic Mini Propellers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Keep the 2.4 mm J000 screw from the damaged propeller to use again when fastening on the replacement.
    • While one or both propellers are removed for replacement, it is recommended that you inspect the exposed swivel mount for any debris which may impact drone performance.
    • Additionally, when fastening the replacement propeller make sure that the screw is inserted into the interior hole on the swivel mount.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Chase Smith
メンバー登録日: 02/22/22
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S1G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 873
