メインコンテンツにスキップ
DJI Mavic Mini Battery Replacement
  1. DJI Mavic Mini Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 DJI Mavic Mini Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Orient the DJI Mavic Mini so that the camera faces away.
    • Use your finger to depress the lip on the panel until the lid becomes ajar.
    • Flip the panel up to expose the battery module.
  2. DJI Mavic Mini Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DJI Mavic Mini Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Depress the locking mechanism on the battery module to release the lock.
    • Pull the battery straight out of the casing.
  3. DJI Mavic Mini Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DJI Mavic Mini Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Check the battery pins on the DJI Drone for corrosion or warping. If either of these conditions are present, replacing the battery module may not help resolve the issue at hand.
    • Check the pin receptacles on the battery module for blockages.
    • Insert a new battery into the casing. Ensure that all connections are clean, unobstructed, and straight.
終わりに
Is your DJI Mavic Mini experiencing trouble with positioning, stability, or returning to home? Many of these problems an be due to weak signals or a faulty GPS. In this set of instructions, we will detail the removal process, inspection, and replacement of the DJI Mavic Mini GPS Module.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cooper Schroeder
メンバー登録日: 02/22/22
263 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S1G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 1,236
