メインコンテンツにスキップ
DJI Mavic 2 Pro Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. DJI Mavic 2 Pro Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 DJI Mavic 2 Pro Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 DJI Mavic 2 Pro Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the buttons on the sides of the drone and pull the battery upwards from the drone to remove it.
    • Set aside and charge dead battery.
  2. DJI Mavic 2 Pro Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the buttons on the sides of the drone and push the battery downwards into the drone.
    • Ensure the battery is secured in place.
    • After making sure the battery is well placed, turn on the device.
終わりに
If all directions are followed, you have successfully replaced your DJI Mavic 2 Pro battery.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Forcier
メンバー登録日: 10/31/19
126 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S2G3
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 36
今までの合計 3,287
