メインコンテンツにスキップ
DBPOWER T20 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. DBPOWER T20 Speaker Replacement, DBPOWER T20 Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device and lay flat.
  2. DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four (9 mm) screws with a PH2 screwdriver.
    • Remove the two (7 mm) located with a PH2 screwdriver.
  3. DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip the device over and pry the top off with a plastic opening tool.
  4. DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the ribbon cable connecting the motherboard to the button control board by gently pulling it from its connector.
  5. DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove four (6 mm) screws connecting the motherboard using a J0 screwdriver.
  6. DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two cables connected to the motherboard: black power cable and the red/black fan cable.
    • the black cable requires more force to remove than the other cables.
  7. DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the black latch on the ZIF connector and remove the ribbon cable that attaches the digitizer to the motherboard.
  8. DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Raise motherboard by lifting sideways and then up to avoid the ports.
  9. DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 1 DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove wires attaching the piezoelectric speakers to the motherboard.
  10. DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 1 DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the five screws securing the black plastic cover with a J0 screwdriver.
    • Lift up and out to remove.
  11. DBPOWER T20 Speaker Replacement, Speaker: 手順 11、 2の画像 1 DBPOWER T20 Speaker Replacement, Speaker: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the two (3 mm) screws connecting the bracket down and pull out the reflector, using a J0 Philips Head Screwdriver.
  12. DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 1 DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 2 DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Slide the mirror straight up to remove.
  13. DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 13、 3の画像 1 DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 13、 3の画像 2 DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Slide out the power source and disconnect its cables from the power jack and the light.
  14. DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 14、 3の画像 1 DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 14、 3の画像 2 DBPOWER T20 Speaker Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Remove the screws holding down the first speaker with a J0 screwdriver.
    • Remove the screws holding down the second speaker down.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Goldin
メンバー登録日: 02/15/18
245 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 437
