メインコンテンツにスキップ
DBPOWER T20 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. DBPOWER T20 Lens Replacement, DBPOWER T20 Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device and lay flat.
  2. DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four (9 mm) screws with a PH2 screwdriver.
    • Remove the two (7 mm) located with a PH2 screwdriver.
  3. DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip the device over and pry the top off with a plastic opening tool.
  4. DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the ribbon cable connecting the motherboard to the button control board by gently pulling it from its connector.
  5. DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove four (6 mm) screws connecting the motherboard using a J0 screwdriver.
  6. DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 1 DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 2 DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two cables connected to the motherboard: black power cable and the red/black fan cable.
    • the black cable requires more force to remove than the other cables.
  7. DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 1 DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the black latch on the ZIF connector and remove the ribbon cable that attaches the digitizer to the motherboard.
  8. DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Raise motherboard by lifting sideways and then up to avoid the ports.
  9. DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 1 DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove wires attaching the piezoelectric speakers to the motherboard.
  10. DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 1 DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the five screws securing the black plastic cover with a J0 screwdriver.
    • Lift up and out to remove.
  11. DBPOWER T20 Lens Replacement, Lens: 手順 11、 1の画像 1
    • The lamp does not need to be removed for this step to be preformed.
  12. DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Detach the keystone adjuster from the lens housing.
    • Lens is on a hinge so it should lift off easily, if it doesn't, adjust by swaying it forward or backward.
  13. DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the rubber foot and warranty sticker found underneath the device.
  14. DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 14、 2の画像 1 DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove the two screws on the bottom of the device with a J0 screwdriver.
  15. DBPOWER T20 Lens Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Remove the focus-adjustment ring from the lens housing.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrea Espinosa
メンバー登録日: 02/15/18
521 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
How does the lens parts go together?
Lay - 返信
I need to know the same
Tremaine Mullins - 返信
Trying to put my lens back how to install
David Williams - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 2,696
