メインコンテンツにスキップ
DBPOWER T20 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. DBPOWER T20 Fan Replacement, DBPOWER T20 Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device and lay flat.
  2. DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four (9 mm) screws with a PH2 screwdriver.
    • Remove the two (7 mm) located with a PH2 screwdriver.
  3. DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip the device over and pry the top off with a plastic opening tool.
  4. DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the ribbon cable connecting the motherboard to the button control board by gently pulling it from its connector.
  5. DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove four (6 mm) screws connecting the motherboard using a J0 screwdriver.
  6. DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two cables connected to the motherboard: black power cable and the red/black fan cable.
    • the black cable requires more force to remove than the other cables.
  7. DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the black latch on the ZIF connector and remove the ribbon cable that attaches the digitizer to the motherboard.
  8. DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Raise motherboard by lifting sideways and then up to avoid the ports.
  9. DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 1 DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove wires attaching the piezoelectric speakers to the motherboard.
  10. DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 1 DBPOWER T20 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the five screws securing the black plastic cover with a J0 screwdriver.
    • Lift up and out to remove.
  11. DBPOWER T20 Fan Replacement, Fan: 手順 11、 2の画像 1 DBPOWER T20 Fan Replacement, Fan: 手順 11、 2の画像 2
    • Pull the fan up and out of the housing.
    • In this image the lamp and power input have been removed to increase visibility, you do not have to remove these to remove the fan.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sebastian Alvarez de Araya
メンバー登録日: 02/15/18
274 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Any idea of the specifications of the fan? 12v, 24v? I want to change it for another more quiet… but not sure about its voltage. It is 50x50x20mm right? Thanks!
Agustín Castiñeira Fernández - 返信
Hola! También querria sustituirlo por otro más silencioso. ¿Alguna idea de sus especificaciones?
Joan Abrines - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 1,113
