メインコンテンツにスキップ
DBPOWER RD-810 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. DBPOWER RD-810 Fan Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 1 DBPOWER RD-810 Fan Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the projector is unplugged before starting
    • Place the projector upside down to access the screws on the bottom.
    • Remove the five 7mm long screws using a #3 Phillips screwdriver at least 2 inches long.
  2. DBPOWER RD-810 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the projector over and then remove the cover by lifting it up.
  3. DBPOWER RD-810 Fan Replacement, Motherboard and LED Bulb: 手順 3、 3の画像 1 DBPOWER RD-810 Fan Replacement, Motherboard and LED Bulb: 手順 3、 3の画像 2 DBPOWER RD-810 Fan Replacement, Motherboard and LED Bulb: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the three 6mm PH2 phillips head screws.
    • Disconnect the ribbon cable by flipping up the latch on the connector and then pull the ribbon out.
  4. DBPOWER RD-810 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 DBPOWER RD-810 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 DBPOWER RD-810 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the three wire connectors. Grasp both sides of the connector and pull apart.
    • Keep the connector parallel to the mother board to avoid breaking the solder connection.
    • Lift the motherboard up and place it out of the way.
  5. DBPOWER RD-810 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 DBPOWER RD-810 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 DBPOWER RD-810 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the five 7mm PH2 phillips head screws on the black plate and lift the plate out.
    • Lift the aluminum heat sink up to remove it from the projector.
    • The motherboard is already removed in this step.
  6. DBPOWER RD-810 Fan Replacement, Fan: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the fan up and out of the projector.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
John Russell
メンバー登録日: 02/14/18
914 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S5G3
3 メンバー
9のガイドは作成済み
2 件のコメント
Wich cooler does fit ? I just bought the Projector and want to change the Fan because it is too loud
pr0mqu33nkill3r - 返信
Do you know the fan size / model? I bought one of these projectors but the fan is way to loud. I want to replace it for a quiet one
Luis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 711
